变频器维修
变频器维修
爱默生EV2000报E006(恒速过压)
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2014/11/21 23:40:49
爱默生EV2000在50HZ运行时感到变频器频率下降,随后“扑嗤”一声接着变频器报E006(恒速过压),查输入电源电压420V,打开变频器检查后发现T相与PE接地间的压敏电阻S14 K625炸了,实在想不出这个压敏和E006有什么关系。会不会是输入电压突变引起再生电压报E006呢?
[此贴子已经被作者于2014/11/21 23:41:12编辑过]
台达20PM运动控制器在高速绕线机上的应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/11/22 11:51:10
换了就不报了?输入电压是会引起驱动问题的。
XTS 给包装行业中的机器设计带来了革命性变化
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2014/11/22 13:22:11
回复 #1楼 kazefsh
不会引起驱动电压升高
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2014/11/22 15:32:01
电源输入端T相压敏电阻异常引起电源波动,导致变频器降频,故障时记录直流母线电压806V,电流23.4A,频率50HZ,也许23.4A的电流也是减速引起的。
图尔克电源调节器和多路安全栅确保了Frankfurt-Hoechst工厂的可靠运行
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/11/22 19:06:31
有高电压产生造成压敏电阻击穿保护。
台达20PM电子凸轮在5轴涂胶机系统应用
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2014/11/22 21:42:07
刚又击穿一台15KW德力西变频器模块!
资料下载 | 适用于电子制造的 XPlanar 平面磁悬浮输送系统
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2014/11/22 21:44:07
周一找供电所说理去,GBl2325-90《电能质量一供电电压允许偏差》中规定:35kV及以上供电电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的土7%;220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%~10%。
台达HES注塑机精密伺服节能系统
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2014/11/23 12:36:57
昨晚又把一台德力西15KW变频器模块炸了,送电就炸模块,报OU!之前是有外端子没面板启动信号。
台达改进型VFD-E系列变频器的应用
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2014/11/23 12:38:42
垃圾变频器对输入电源电压还做了380加减15%
台达DT3温控器在热塑成型机上的应用
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2014/11/23 12:40:13
回复 #7楼 lf2039952
指针表是500档,三相电压是420+
基于视频的自动化交通事件检测和流量统计克莱姆琼斯隧道 - 布里斯班
