仪器仪表
回帖:19个,阅读:1315次 [上一页] [1] [2] [下一页]
高温型氧化锆
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/21 15:28:05
加热炉烟气出口要检测氧含量,一次来确认加热炉燃烧是否充分,进行燃料与风配比的调整。
如果加热炉内部温度较高,特别是烟气流速较大时对于氧化锆的腐蚀磨损比较严重,那么就需要把氧化锆安装在加热炉外部,通过反吹风系统把烟气取出来。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/22 19:17:19
这个方法很好,延长了氧化锆的寿命。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/23 7:44:51
回复 #1楼 eyujiedianqi
缺点就是反吹风的分量大小不好调节。
因为氧化锆的测氧需要一个反应时间,这个时间在调节反吹风量的时候就是一个滞后时间,比如现在氧含量显示4.3.如果你 调节反吹风其还是4.3,你在调节突然就变成6.8了,如果在调整回来也不好调,只能靠时间的慢调。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/11/23 11:19:00
我们是直接插在炉子里
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/23 12:36:25
氧探头,像热处理的加热炉就不敢这么用了。
有问题可加
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/23 19:11:34
以下是引用zzn6737在2014/11/23 12:36:25的发言:
同意。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/23 22:20:39
气体分析仪表一般都是要对测量样气先进行净化处理的,倒不是因为氧化锆怕温度高,我们这里有种氧化锆的氧分析仪的内部测量元件的温度高达700度,而是怕污染和腐蚀。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/24 7:16:10
回复 #6楼 step1
氧化锆检测温度就是700度以上,其内部有加热丝,偶这里的是750度左右,安装在烟道的外面一时不用被辐射式的炉火直烤而是能够避免烟气的冲刷和腐蚀。
1406
xtbietong
文章数:174
历史总积分:1406
发表于:2014/11/24 10:38:49
我想问问你们厂用的是什么牌子的氧探头,好用么
意大利Uniop人机界面中国地区指定唯一总代理
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/28 7:53:31
横河的不好用,主要是锆池电位漂,校准跟不上,数据只作参考
此帖发自论坛手机版
