变频器论坛
回帖:6个,阅读:1340次 [上一页] [1] [下一页]
1046
songshoubo
文章数:6
历史总积分:1046
发表于:2014/11/21 14:34:48
求师傅指导,我有好几块lg5-4的变频主板都显示hw报警。
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/21 18:37:00
风机好吗?
1046
songshoubo
文章数:6
历史总积分:1046
发表于:2014/11/22 10:24:18
基本上确定是主板上的问题。就是不知道是哪个元器件坏了,工控网上说哪个电阻坏了。但是换了电阻还是报!
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/22 11:48:40
回复 #2楼 songshoubo
换块主板就好了,不行的话,还是要换主板的。
4856
2940076060
文章数:307
年度积分:244
历史总积分:4856
发表于:2014/11/27 21:37:08
这种主板我有0.75kw的,先看风扇转吗?是一上电报HW还是过一会儿报HW,你可以恢复出厂设置试试。
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2014/11/28 12:32:28
 此故障可能是LG-IG5系列变频器特有的一个故障,主要引起原因有以下几种可能性:
  (1) 散热风扇的损坏。由于使用环境等原因而导致风扇轴承摩擦力过大,引起风扇负载偏大而显示HW故障;
  (2) 功率模块内置的温度检测电路损坏也会引起HW故障;
  (3) 此外主板故障也容易引起HW故障。 小功率的基本上都是电源板上的电容不行了,可以测试一下
[此贴子已经被作者于2014/11/28 12:35:40编辑过]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/28 13:07:56
以下是引用26478188在2014/11/28 12:32:28的发言:
楼主仔细检查下。
93.7598
