回帖:10个,阅读:1294 [上一页] [1] [2] [下一页]
930
奇偶不奇
文章数:43
历史总积分:930
发表于:2014/11/21 14:14:19
想编个PID程序测试,一般需要哪些硬件,没变频器行吗?
87702
ZCMY 版主
文章数:47933
年度积分:909
历史总积分:87702
发表于:2014/11/21 14:27:56
呵呵;PID是一个过程控制,你总要有个控制的对象,比如温度、压力等;
与有没有变频器不是绝对对应的;
3714
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2014/11/21 16:40:51
给点要求
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/21 18:13:23
      简单点,温度控制,用PID程序控制。
1562
1005928818
文章数:180
历史总积分:1562
发表于:2014/11/21 18:48:06
一个欧姆龙温控表,一个温度传感器,一个固态继电器,一个散热器带风扇,一个220V的加热管。就可以很还好的实现你说的用PID控制了。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/21 19:13:36
楼主家里的电饭锅,电热水壶什么的,控制他们的温度,要编程序,想必有现成的PLC?
[此贴子已经被作者于2014/11/21 19:13:48编辑过]
有问题可加
87702
ZCMY 版主
文章数:47933
年度积分:909
历史总积分:87702
发表于:2014/11/21 19:45:45
电热水壶也整成PID?表情
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2014/11/21 20:00:15
温度传感器  固态继电器  灯泡就可以实现了
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/22 9:12:16
     楼主想自己编制PID程序来做测试。
     买个带PID的PLC(如果楼主自己认为能力超群的话,PLC可用不带PID的类型,自己根据控制论用基本指令来编制一个软PID),一个小型人机界面或触摸屏(设置温度,设置PID的P,I,D参数,快速调试),一个温度传感器,一个固态继电器(或交流接触器),一个散热器带风扇,一个220V的电加热管。就可以很好的实现你说的自己编制PID程序控制了。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/22 9:17:51
      温度控制是最经典的控制案例,P,I,D参数都要用到,能看到各参数的作用。
      有些快速反应机器,D参数用不到,或者只用半程,不完全微分。
