变频器维修
回帖:14个,阅读:1323次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1217
515371849
文章数:61
历史总积分:1217
发表于:2014/11/20 18:16:06
  驱动板单独上电变压器次级电压,是正常电压的3倍???24V变成了72V,正负15伏变成了45V,5V靠着LM2576降压稳压器还算正常为6V左右。大家有何见解???
好记性不如烂笔头
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/11/20 18:33:32
检查返馈光耦和431看是否有不良现象…还有光耦和432的周边元件…
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/20 19:23:06
驱动板上的电容都爆掉了吧
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/20 19:37:50
以下是引用kazefsh在2014/11/20 19:23:06的发言:
驱动板上的电容都爆掉了吧
楼主检查下。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/11/20 22:34:02
这下麻烦了,电源稳压回路故障,光耦,模块估计也都要报废,后果很严重!一般我也是不测稳压回路就直接点动一下电源提前把表架在24V上看结果。
1217
515371849
文章数:61
历史总积分:1217
发表于:2014/11/21 13:57:50
回复 #2楼 kazefsh
这个电源芯片用的UC2844,其2脚电压采样与5脚GND是直通的?小弟才疏学浅,不清楚电源是怎么工作的。电源小板上的光耦其中一个输入端接的LM385的1脚。24V电容爆了一次没敢再装,换了个变压器后驱动电容又爆了一次,现在霍尔两端的正负15电源变成了一百多伏。没敢再弄了。
好记性不如烂笔头
1217
515371849
文章数:61
历史总积分:1217
发表于:2014/11/21 13:59:36
回复 #2楼 kazefsh
电容拆完电压也还是那么高。爆了几次,不敢再弄了,师父说我怕死,修什么变频器
好记性不如烂笔头
1217
515371849
文章数:61
历史总积分:1217
发表于:2014/11/21 14:04:03
回复 #1楼 xquan
11kw的没有看到有431,倒是有个358和一个3脚的贴片管子看不清型号
好记性不如烂笔头
1217
515371849
文章数:61
历史总积分:1217
发表于:2014/11/21 14:05:44
爆了3次 没敢再弄了,小心脏受不了 了。。。
好记性不如烂笔头
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2014/11/21 18:16:45
爆一次就已经怕了,小心点,用20-30v低压来搞
