三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
pLC编程大神来帮忙啊
pLC编程大神来帮忙啊
459208701
作者的所有帖子(11)
发表于:2014/11/20 18:12:44
现在遇到个难题,如图所示,控制一个步进电机,高速进给到1点,然后工进到2点,最后高速返回到3点。求大神给写段程序啊。
FLIR AX8|实时监控收集温度数据,助力农业自动化!
459208701
作者的所有帖子(11)
发表于:2014/11/20 18:20:08
1.2.3点是3个行程开关
精彩视频 | 倍福助力 Hailo 工厂博物馆实现楼宇自动化
459208701
作者的所有帖子(11)
发表于:2014/11/20 18:33:17
在1的那个位置需要做个降速
安徽宿州污水处理厂
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/11/20 18:55:32
定位过程中要改变速度,如果用FX的主机控制,那可以用可变速脉冲指令。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
气压传动在机械手上的应用
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/20 19:40:09
哇,这个不难的。
变废为宝
459208701
作者的所有帖子(11)
发表于:2014/11/21 8:51:52
回复 #3楼 fumz78
这样的程序该怎么写啊,我头都大了
英威腾CHH100高压变频器在离心式空压机上的应用
lujianmei12
作者的所有帖子(743)
发表于:2014/11/21 12:39:40
信息要齐全,比如用什么控制步进,是Q系列,还是FX系列(FX系列是基本单元还是定位模块)。
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/21 13:15:57
分三段程序写行吗?
致力于自动化
伺服 PLC HMI
EtherCAT助力沈阳机床实现i5智能数控机床
作者的所有帖子(293)
发表于:2014/11/21 17:14:40
这个可以再运行当中改变速度,欧姆龙CP1E可以实现,就三步即可实现
RFID在食品行业的应用
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/11/21 18:39:32
楼主要给自己信心和勇气。
倍福 PC 控制简化大型航空航天部件检测工作
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
