三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:1906 [上一页] [1] [下一页]
756
ljxljxljx
文章数:26
历史总积分:756
发表于:2014/11/20 14:30:03
三菱QD77 READY signal(X0)无信号  接线应该没问题
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/11/20 18:59:53
这个信号是通过模块通过基板给CPU的信号
如果你外部的接线没问题,上电后,用程序输出Y0和Y1信号后,X0信号就会有了。
[此贴子已经被作者于2014/11/20 19:12:50编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
756
ljxljxljx
文章数:26
历史总积分:756
发表于:2014/11/21 13:13:04
回复 #1楼 fumz78
嗯,谢谢。只编JOG的程序时候,程序里要不要设置私服系列和SSCNET 的参数??
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/11/21 17:17:11
以下是引用ljxljxljx2014/11/21 13:13:04的发言:
要设置的,这些参数写进去,伺服驱动器要显示正常状态 d01 d02 d03等。
   深圳       fumz78@163.com
31.2002
