施耐德电气论坛
回帖:18个,阅读:8916 [上一页] [1] [2] [下一页]
4495
rockmusic
文章数:979
年度积分:141
历史总积分:4495
品牌积分(施耐德):19
发表于:2014/11/20 13:51:03
车间皮带电机始终运行在3HZ左右,电机电流高,变频器是施耐德ATV31系列的,变频器老故障提示过流报警停机,有什么参数可以降低电流呢,让变频器别报警了,但是电机还必须在低频下运行。
如何解决低频电流高的问题, 三菱的变频器我试着修改转矩提示参数,电流就降下来了,但是施耐德的我修改转矩参数,怎么就不好使呢,输出电流没有变化。
1646
hongzhan2013
文章数:142
年度积分:53
历史总积分:1646
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/11/20 14:27:42
始终在3Hz运行,那也太低了吗,难道是电机直接驱动滚筒,不加减速机吗?
我也想了解变频器低频运行容易出现爬行、过电流等问题。等待高手。。。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
品牌积分(施耐德):99
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/20 14:50:25
一般情况下,变频器的电流大小是负载决定的,不是参数设置决定的。负载大,电流就大。这个没办法的。但是如果是矢量控制模式,可以通过改变激磁电流来优化低速转矩电流。不知道楼主的控制是什么方式?V/F?还是矢量?
我是你的朋友
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/11/20 16:47:18
  新机器吗?
19323
329345277
文章数:5669
年度积分:744
历史总积分:19323
品牌积分(施耐德):30
发表于:2014/11/20 18:33:33
为什么要用那么低的频率啊?为啥不把速比弄大一点
329345277
文章数:5669
年度积分:744
历史总积分:19323
品牌积分(施耐德):30
发表于:2014/11/20 18:35:04
ATV31系列本来就是定位在轻载的
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
品牌积分(施耐德):0
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/20 19:47:45
有毕要用这么低??
24476
weixiu123
文章数:13502
年度积分:956
历史总积分:24476
品牌积分(施耐德):2
发表于:2014/11/20 20:06:01
3HZ也太低了啊  没这么低用过啊
30383
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:996
历史总积分:30383
品牌积分(施耐德):7
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/21 8:05:29
要不搞个减速器啊
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/11/21 18:48:21
    如果是新机器,系统设计有问题,这样低的运行频率不妥当。
