变频器维修
回帖:12个,阅读:1115次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2014/11/20 9:38:29
接修一台MM440端子最大输入40HZ.
该“故障”已经接触到了多个。个人认为是西门子典型“故障”
短接9脚和5脚(外部端子运行)。P0700=2 由端子排输入。
首先检测0-10v 1脚为10v  2脚为0v。正常。
更改P1000=1   BOP(键盘)设置,频率能增长为50hz
更改P1000=2   改为模拟量1
检查P2000=50  将P2000改为60.
经运行测试频率增长到50hz“故障”排除!!
上传所用到的参数精选:
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2014/11/26 15:09:28编辑过]
科技是第一生产力
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/11/20 11:25:57
谢谢学习了
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/11/20 12:43:20
是异地控制10V会有损耗,模拟量做补偿修正一下,因此异地用电流信号比较多。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2014/11/20 14:58:02
以下是引用lf2039952在2014/11/20 12:43:20的发言:
是一个要注意的问题。但“检查P2000=50  将P2000改为60”不知与此有何关系?
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/11/20 20:57:03
假设电压反馈最高到8V,那频率输出刚好40HZ。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/20 21:48:31
这个办法很巧妙,很实用,谢谢分享。
19549
welfare1987
文章数:1866
年度积分:722
历史总积分:19549
发表于:2014/11/20 22:08:11
是不是你的P757-P760的参数设置错了
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
1223
1165859568
文章数:160
历史总积分:1223
发表于:2014/11/20 22:18:55
听得云里雾里的
不明觉厉
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/21 8:01:40
学习了啊 谢谢楼主
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2014/11/21 19:30:52
谢谢楼主的经验啊
93.6006
