仪器仪表
回帖:18个,阅读:1184 [上一页] [1] [2] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/20 8:25:13
调节阀是现场最容易出现故障的仪表,因为直接与介质接触始终处于介质的冲刷和腐蚀中,而且受介质的高温、杂质的影响常常出现故障。
出现故障就需要维修排除,一般小型的调节阀可以人工搞定,但大型的调节阀粗大笨重,需要借助手拉葫芦来进行吊装,如果调节阀在初次安装过程中不同心,那么今后的维修是非常麻烦的。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/20 8:27:52
安装找正是需要耐心和细心,需要不断地调整,常常一两个小时,这样的工作没有手来葫芦根本无法进行。
厂里的外协人员帮助安装调节阀。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2014/11/20 8:50:34
直行程电动调节阀
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/11/20 9:22:45
在地面上还比较好干
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/21 8:38:57
回复 #2楼 xupeng2008
由于是石油炼制企业,防爆防火要求严格,对于电动的都比较敏感,所以使用的是传统的气动阀,这是一个三通调节阀,用于换热器的出口温度调节。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2014/11/21 20:19:46
回复 #4楼 jiaonpeng
嗯  气阀好 我喜欢  你没拍全没看到上面内容
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/21 20:42:34
那么多螺栓拧得手酸,还要有顺序来拧。
有问题可加
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/22 0:26:11
回复 #6楼 zzn6737
拧螺丝一般都是对角紧固,但受个人的力气大小不一样,最后还是要一个人在紧一遍,然后在通用后热紧。
30377
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:990
历史总积分:30377
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/22 8:00:17
这个工程还挺大的啊
1948
leechonghua
文章数:109
年度积分:60
历史总积分:1948
发表于:2014/11/22 9:15:53
是什么问题?是电动执行器的问题还是密封问题?还是发卡?
