回帖:27个,阅读:1486次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
87874
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1081
历史总积分:87874
发表于:2014/11/20 8:54:48
#10楼
主要是家用电器太多了;像电视机我测过,待机时功率只有1W,空调要高一些;
如果十几样都开关待机,肯定要耗电的;
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/11/20 9:18:09
#11楼
现在的电子式电度表灵敏度太高了
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/20 9:41:55
#12楼
  保守一点算,假如空调待机电流10mA,一天耗电量:(0.01*220/1000)*24=0.0528kwh,一个月耗电量:0.0528*30=1.584kwh,电表起码要走一个多字。
29418
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:499
历史总积分:29418
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/20 9:48:20
#13楼
以下是引用zssaqk在2014/11/19 22:18:29的发言:
   这是发生在我们小区一件真实的事:有一户人家在外买了一套房搬出去住了,小区的房子仍空在那。那时小区刚装了新电表,每个月抄一次电费。由于以前的电表工作十几年,机械磨损很大,普遍存在表偏慢现象,单位在住家户这一块的耗电量很大,每年公家都要支付巨大的一笔款项来补这个缺口。新表是合格的,这样很多住户就不高兴了,感觉自己的电表偏快了。这天,那个搬出去的住户回小区查看自己的用电数,竟然走了几个字,心想自己没在里面住,家用电器全都关了,根本谈不上用了电,便认为是装的新表有问题。于是,他气冲冲地找到负责生活用电维护的电气班理论。电气班的人跟他到家里检查。首先查看电表有微微转动,接着检查空调,发现空调的专用空开没有断开,空调一直处于通电状态。用钳表钳一根电源线,表显示有十几个毫安电流。把空开断开,电表停止了转动。这样,在事实面前,那个住户消除了疑虑。
  看来,家电的待机功率不可忽视。当所有家电长期处于待机状态,一年要多耗电几百度,这对工薪阶层而言,是一个可观的数目。
楼主说的是空调,待机一年要多耗几百度???有这么夸张???
楼主您这么一说,我到意识到一个问题,我家新装3台空调后,在不用空调的日子,电费也比从前没装空调也要用的多啊!
[此贴子已经被作者于2014/11/20 9:49:52编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/20 10:17:54
#14楼
回复 #13楼 guanyumou
“当所有家电长期处于待机状态,一年要多耗电几百度”,这是原话,看清楚哦。自己可以估算一下。
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2014/11/20 11:05:28
#15楼
不用空调了、把插头拔下来,  我说好,立马拔掉,心想还是老婆知道过日子
就昨个早上7点多老婆把楼顶太阳能水阀打开补水,下午1点打电话问我关了没有?
我去.....我又没开、也没告诉我开了水阀表情
这一上午不得跑掉一年的用水量啊?是不是只多不少?表情
29418
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:499
历史总积分:29418
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/20 11:56:24
#16楼
以下是引用乐嘎嘎在2014/11/20 11:05:28的发言:
居家过日子,!!
联系!腾讯扣扣149034219
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/20 12:35:56
#17楼
只要插着就耗电,这玩意
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1128
mueling
文章数:42
历史总积分:1128
发表于:2014/11/20 13:05:44
#18楼
要有节约意识 楼主的出发点 就很善良 支持
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/11/20 13:55:35
#19楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
