回帖:27个,阅读:1486次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/19 22:18:29
   这是发生在我们小区一件真实的事:有一户人家在外买了一套房搬出去住了,小区的房子仍空在那。那时小区刚装了新电表,每个月抄一次电费。由于以前的电表工作十几年,机械磨损很大,普遍存在表偏慢现象,单位在住家户这一块的耗电量很大,每年公家都要支付巨大的一笔款项来补这个缺口。新表是合格的,这样很多住户就不高兴了,感觉自己的电表偏快了。这天,那个搬出去的住户回小区查看自己的用电数,竟然走了几个字,心想自己没在里面住,家用电器全都关了,根本谈不上用了电,便认为是装的新表有问题。于是,他气冲冲地找到负责生活用电维护的电气班理论。电气班的人跟他到家里检查。首先查看电表有微微转动,接着检查空调,发现空调的专用空开没有断开,空调一直处于通电状态。用钳表钳一根电源线,表显示有十几个毫安电流。把空开断开,电表停止了转动。这样,在事实面前,那个住户消除了疑虑。
  看来,家电的待机功率不可忽视。当所有家电长期处于待机状态,一年要多耗电几百度,这对工薪阶层而言,是一个可观的数目。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/19 22:43:48
现在好多家用电器都没有可断开的开关了,只能拔插头,可有时插头不好拔呀
19422
329345277
文章数:5669
年度积分:843
历史总积分:19422
发表于:2014/11/19 22:48:45
那就装个可断开的插排
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2014/11/20 6:31:55
这东西还能这么耗电啊?
 一花一世界,一佛一如来
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/20 7:50:20
家里的空调插头使用的是旋转式的压紧插头,不同先前的插拔式的,原本空调不太用,把插头旋转下来了,最近家里暖气不热,气温很低,孩子说冷就开开空调,哪知好久不用,插头旋转了半天都没搞定,当时心里烦气,有差点搞烂的感觉,最后花费了半天时间把旋转插孔的赃物弄出来才行,从那后空调一直处于待机状态,耗点电的成本比这个插头低多了。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/11/20 8:21:26
这点是要普及下,我也经常对身边的人说关电器要关电源不能只关下遥控器就好,耗能又不安全,别人不是不信就是不在乎那点电,看来还是可以测毫安级的钩表好用
自学成才!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/20 8:28:18
   日积月累,滴水穿石.
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2014/11/20 8:28:41
帮他算了下就算1KW/(20MA*220V/1000)=227h也就一个月3个字左右,其他的怎么算,怎么来的。 227/24=9.4
一度电都要用9.4天呢。
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/20 8:33:10
要方便也没办法啊
2982
dahutu007
文章数:173
历史总积分:2982
发表于:2014/11/20 8:34:59
电脑,电视,冰箱,空调,油烟机等用电设备在待机情况下都有零点几瓦到几瓦不等的待机功率消耗,所以长期出门的话要把家里的总空开断掉。
