施耐德电气论坛
回帖:2个,阅读:3365 [上一页] [1] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/11/18 21:44:19
本来这机器运行了10多天,突然出现电机不出力的现象,检查所有参数发现自整定的状态是失败,重新自正定后电机出力正常,采用电流闭环控制,但是用几分钟就会报SCF1电机或变频器输出短路,关电后又可以使用,检查电机及线路都无问题,真不知道出在哪里,这机用在重物提升上,一般是往下放的时候出现问题,上提却没有发生过故障,谁遇到过此类SCF1报警呀,小弟先谢了!
4629
sunjian5432
文章数:492
年度积分:110
历史总积分:4629
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/12/9 16:08:28
是不是过压啊
科技是第一生产力
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
品牌积分(施耐德):0
发表于:2015/3/9 18:56:59
不过压,电机会严重啸叫,空载时电流瞬间会达到600,200KW的变频器,报故障复位后又一切正常
[此贴子已经被作者于2015/3/9 18:57:53编辑过]
31.2002
