变频器论坛
变频器论坛
新人求助变频器和电机问题
新人求助变频器和电机问题
kiracheng
作者的所有帖子(2)
发表于:2014/11/18 20:06:31
电机铭牌如图所示,该电机原来由一个三相220v的变频器控制,请教下能否把该变频器更换成三相380v的,由三相380v供电。另外如果更换的话该电机功率是否会由原来1/2将至1/3马力。
FA技术 | 变频器 FR-A800系列功能介绍(3)
www.xutengfei
作者的所有帖子(818)
发表于:2014/11/18 21:42:14
图上有高电压和低电压的接法的,第二种接线方式就是高电压的接法。可以接成380V的。
虚心请教,努力学习!
图尔克EXCOM I/O系统保障安全的氢液化
kiracheng
作者的所有帖子(2)
发表于:2014/11/18 21:58:52
www.xutengfei
在
2014/11/18 21:42:14
角接?? 50HZ 380V 用角接,功率会不会降低成1/3HP?
Turck Vilant Systems的装运验证站在概念验证中的应用
wushulin
作者的所有帖子(6197)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/11/18 22:58:45
二种接法,实际上电机都是运行220V.所以功率一样。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
SMART IE通过BCNet与松下PLC以太网通讯
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/11/19 8:16:43
红框里面有啊。
[此贴子已经被作者于2014/11/19 8:17:15编辑过]
有问题可加
图尔克|推进氢能项目自动化进入发展快车道
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/19 8:40:45
接3AC380V,要星接,不能角接。功率不会降,降的是电流值。
我是你的朋友
台达机电产品在塑料薄膜生产线上的应用
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/11/19 10:26:09
标牌标错啦.
高压星接,低压角接.
加工机 | 三维激光加工机防止碰头的具体方法
yslabc
作者的所有帖子(987)
发表于:2014/11/19 12:49:40
ZHTOK
在
2014/11/19 10:26:09
标牌标错啦.
高压星接,低压角接.
还是按照图接吧!
精彩的Turck Vilant解决方案
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/11/19 13:37:55
yslabc
在
2014/11/19 12:49:40
ZHTOK
在
2014/11/19 10:26:09
标牌标错啦.
高压星接,低压角接.
还是按照图接吧!
有道理,有T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9共9个端子,可能绕组不寻常,那就按标牌接线.
基于台达伺服解决方案的高速牙刷植毛机
中山宇丰
作者的所有帖子(519)
发表于:2014/11/19 16:41:50
这个不是单纯的星角接了,应是内部绕组的串并关系变换,复杂的电机多的是。
维修也是一种挑战
基于PC以及EtherCAT的复杂舞台与剧院技术
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
249.9314
