回帖:15个,阅读:1473次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/11/18 17:24:02
现场有一路变频电流信号要送到PLC柜,但PLC柜送电并不显示变频器运行电流。在送进的2棵4~20mA信号线用万用表检测不出电流,电压,是否可以判断其为无源信号?
是否可以判断其为4线制呢?
思想决定高度
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/18 17:38:43
变频器型号?变频器是否有运行,频率多少?
有问题可加
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/11/18 17:44:05
变频器输出的就是4线的了
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/11/18 17:49:49
变频输出就是两线毫安电流,或电压0-10伏,变频要运行才有输出
1252
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/11/18 23:20:42
楼主是用什么把变频器的电流信号采集上来的?
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/18 23:27:40
   PLC前面应该接了电流变送器或者输入模块一类的东东吧,用钳表测量一下是否有变频器输入电流过来。
19392
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2014/11/19 5:38:08
一般变频器输出都是4线制的,但很多变频器可能要设置一下,否则可能是没有输出的。
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/19 9:50:49
一般为两线4-20mA或者0-10V
联系!腾讯扣扣149034219
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/19 10:14:53
    变频电流信号一般是以模拟电压或电流输出,但要在变频器的设置中把输出模拟量与变频器的电流关联.
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/11/20 6:12:11
以下是引用ZHTOK在2014/11/19 10:14:53的发言:
隔离变送器输入0~10v确实与柜门上电流表并联,但在变频器设置中还要关联吗?如果这样说怎么设置呢?
思想决定高度
