变频器维修
回帖:7个,阅读:2909次 [上一页] [1] [下一页]
688
303558299
文章数:6
年度积分:55
历史总积分:688
发表于:2014/11/17 21:42:14
各位师傅我是一修变频器的初学者,,如题接修一变频器故障是开机就报警HPF.1,,,,原先是鼓了4只大电容。换新的后用了一天就。报警HPF.1。代换了CPU板。故障依在。现在确定的是功率模块哪一块板有故障。。。。由于没修变频器的经验。各位师傅出来帮帮忙,提供点图纸。或检修方法。。。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/17 22:21:20
电流传感器,及相关电路
952
zjj9331
文章数:14
历史总积分:952
发表于:2014/11/17 22:30:31
同意楼上,接地保护硬件电路故障,检查各相电流检测相关电路。
688
303558299
文章数:6
年度积分:55
历史总积分:688
发表于:2014/11/17 22:48:53
回复 #1楼 kazefsh
你说的是A3120V这几个光耦有问题吗?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/18 7:01:24
回复 #3楼 303558299
光耦也属于易损器件,当然也有可能
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2014/11/18 16:44:12
电流互感器  及 运放 故障
688
303558299
文章数:6
年度积分:55
历史总积分:688
发表于:2014/11/21 7:53:40
唉!终于修好了。。。。
62
20424018
文章数:2
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2025/5/19 20:47:20
回复 #6楼 303558299
请问是修的哪些,更换了什么配件
