回帖:18个,阅读:1304次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电费怎么算的
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/11/18 10:45:37
#10楼
楼主是确认居民还是工业的?
这个是有区别的
工业的计费方式参照8楼
居民计费要看楼主是否开通分时段计费
如果没有就是一个统一单价计算(当然有代征费用)
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/18 16:43:12
#11楼
问供电营业厅。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/11/18 17:58:15
#12楼
8楼讲的对
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2014/11/18 18:55:43
#13楼
我们这电费单上就一个总度数和总钱数其他什么也没有.
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/11/18 18:59:29
#14楼
基本电费是看变压器容量
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/11/18 19:02:29
#15楼
有的单位是按峰、谷、平计费的,有的是平均电价。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/11/19 8:03:37
#16楼
无功补偿每个个从电费中扣减回公司,功率因数要达到0.94以上,越高奖的越多,所以配电室的无功补偿很重要
象我公司每月电费约四十几到五十来万每月也只有1600+至2000+元
[此贴子已经被作者于2014/11/19 8:05:21编辑过]
自学成才!
29418
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:499
历史总积分:29418
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/19 9:22:25
#17楼
以下是引用yejingmao在2014/11/19 8:03:37的发言:
有变压器的配电室当然需要无功补偿了啊!
联系!腾讯扣扣149034219
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2014/11/19 11:57:42
#18楼
瞎蒙的。
学无止境。
