回帖:29个,阅读:1545次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/17 12:53:25
#10楼
看着像接地线。
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/17 12:57:52
#11楼
回复 #10楼 jiaonpeng
这是分流器铜排,不是接地铜排
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/17 13:03:33
#12楼
回复 #11楼 zssaqk
看了一下,上面写得电流数,是否是检测铜牌的电流检测引出线。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/11/17 13:26:58
#13楼
监控电流用的
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2014/11/17 15:08:51
#14楼
这个是灭磁用的
灭磁开关的作用
灭磁开关,就是用于快速降低励磁回路中的电流的开关。
因为励磁回路感抗很大,切断电流是很困难的,所以要安装专用的灭磁开关。
开机建压前,就要投入灭磁开关,在发电机停机或事故情况下,跳开灭磁开关切断励磁回路电流,达到快速降低发电机电压的目的。
灭磁开关:简称FEB,(FIELD CB),作用:
(1)是迅速切断发电机励磁绕组与励磁电源的通路
(2)迅速熄灭发电机内部的磁场。
[此贴子已经被作者于2014/11/19 19:19:02编辑过]
1497
wellhao2004
文章数:170
历史总积分:1497
发表于:2014/11/17 15:10:54
#15楼
表情表情表情表情
上海松江线束设计加工厂-上海聚浩欢迎您!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/17 15:43:05
#16楼
楼主说下答案。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/11/17 15:50:14
#17楼
就是检测电流用的
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2014/11/17 16:23:54
#18楼
检测电流的,一般应用于直流电路。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/17 20:00:21
#19楼
楼上楼下的各位要是非常非常想了解并知道什么作用的话,就上网络搜索,连图片都一样样的哦!!!
有问题可加
