三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:6643 [上一页] [1] [2] [下一页]
750
walker1983
文章数:8
历史总积分:750
发表于:2014/11/17 0:11:57
FX3GA PLC如何将数据寄存器的数值保存到本地文件中,并且如何打开
422口被人机占用了,只有一个miniUSB可以连电脑
[此贴子已经被作者于2014/11/17 2:16:23编辑过]
up ,up,up!!!
39327
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:574
历史总积分:39327
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/11/17 5:51:02
首先,HID群组驱动您熟悉不?Hid.dll,setupapi.dll以及Kernel32.dll您熟悉不?Windows支持的USB层次结构您了解不?
如果您熟悉Windows下的USB应用程序设计的话,那么您的需求也就可以解决了,其仍然使用API函数WriteFile,ReadFile进行通信。
Good Luck~
750
walker1983
文章数:8
历史总积分:750
发表于:2014/11/17 10:48:02
以下是引用cvlsam2014/11/17 5:51:02的发言:
Good Luck~
看不懂。看来只有作罢了
[此贴子已经被作者于2014/11/17 10:57:01编辑过]
up ,up,up!!!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/17 12:26:44
从PLC上载,上载时勾选数据选框。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
29239
guanyumou 版主
文章数:10736
年度积分:320
历史总积分:29239
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/17 13:13:56
以下是引用walker19832014/11/17 0:11:57的发言:
扩展口吧!
联系!腾讯扣扣149034219
750
walker1983
文章数:8
历史总积分:750
发表于:2014/11/17 14:02:25
以下是引用guanyumou2014/11/17 13:13:56的发言:
扩展口吧!
已经将2个扩展口用掉了
up ,up,up!!!
29239
guanyumou 版主
文章数:10736
年度积分:320
历史总积分:29239
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/17 14:03:33
以下是引用walker19832014/11/17 14:02:25的发言:
扩展口吧!
已经将2个扩展口用掉了
FX3G可以扩展两个口的,这两个口你都干嘛了?
联系!腾讯扣扣149034219
750
walker1983
文章数:8
历史总积分:750
发表于:2014/11/17 23:38:27
以下是引用guanyumou2014/11/17 14:03:33的发言:
扩展口吧!
已经将2个扩展口用掉了
FX3G已经连了2个人机,1个PC。
up ,up,up!!!
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/11/17 23:45:49
你也可以用一个口连人机,然后这个人机和另外一个人机之间做连接,这样只占用一个口。
另外三菱有个MX Sheet软件,这个软件可以读取PLC内的数据,保存到电脑中。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
29239
guanyumou 版主
文章数:10736
年度积分:320
历史总积分:29239
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/18 9:25:18
以下是引用fumz782014/11/17 23:45:49的发言:
正解啊 这样也可以的
不然我觉得你就要换成松下FP-HX系列PLC,这个PLC最多可以拥有6个通信口,或者欧姆龙CP1H系列,这种PLC可以最多拥有7个通信口!
联系!腾讯扣扣149034219
93.6006
