回帖:6个,阅读:3591次 [上一页] [1] [下一页]
836
sjally_2005
文章数:17
历史总积分:836
发表于:2014/11/16 18:03:34
程序已经跟变频器通讯上了,但是反馈数据没有反馈回来,程序里要读取的是h210e数据返回到plc中来转换为当前压力值显示在触摸屏里,ascll通讯模式,系统不是默认返回数据到d1050吗,但是不管给变频器h2001发送多大的频率,d1050一直显示为0,搞了一天了,做过的大哥们指导下吧,是不是因为压力传感器接入变频器输入端接错了导致没数据反馈回来还是变频器哪里没有设置好。
[此贴子已经被作者于2014/11/16 18:08:06编辑过]
sjally_2005
文章数:17
历史总积分:836
发表于:2014/11/16 18:15:02
师傅们,指导指导我吧,我一直在刷新看有没有哪位师傅帮帮我
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/16 19:40:05
     程序?PLC型号?变频器型号?
836
sjally_2005
文章数:17
历史总积分:836
发表于:2014/11/16 19:41:52
以下是引用ZHTOK在2014/11/16 19:40:05的发言:
     程序?PLC型号?变频器型号?
晚上回去发给你,plc是dvp系列,变频器是vfd-m的
sjally_2005
文章数:17
历史总积分:836
发表于:2014/11/16 21:17:23
回复 #1楼 sjally_2005
附件:
[本地下载]
师傅 帮忙看看
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2014/11/16 22:34:57
只是显示不正常吗? 还是显示不正常变频器工作也不正常? 变频器里要设置给定方式P115和反馈方式P116和硬件相匹配。
压力传感器是0-10V 硬件接AVI 参数P116设置00或01
压力传感器是4-20MA  硬件接ACI 参数P116设置02或03
[此贴子已经被作者于2014/11/16 22:44:31编辑过]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/17 13:21:15
他们之间通讯做过,PID还没做过
致力于自动化
伺服 PLC HMI
46.8003
