回帖:20个,阅读:963次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
热水器跳闸
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/11/16 12:13:22
食堂热水器跳闸,怀疑是电热丝接地,但用玩万用表测三项主旨平衡,40欧,电阻也没接地,他们说要用摇表摇才准,是真的吗?
十岁不愁、二十不悔、三十而立
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/16 13:07:47
加热管的三个电源端子对金属壳用万用表能量出几欧来?
有问题可加
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/16 13:09:39
那种热水器啊,拍照上来看看!
有问题可加
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/16 13:25:58
还有可能是水位太少,起保护了。
8772
tecsun
文章数:450
历史总积分:8772
发表于:2014/11/16 16:08:23
是漏电跳闸还是过载跳闸?
5096
gc666
文章数:1403
年度积分:140
历史总积分:5096
发表于:2014/11/16 16:22:19
用指针式万用表测量X 10K对外壳测量下,表笔指针应不动(无限大),关键测量绝缘电阻。
[此贴子已经被作者于2014/11/16 16:28:11编辑过]
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/16 17:41:20
以下是引用wbf207在2014/11/16 12:13:22的发言:
测量绝缘电阻必须用摇表,用万用表不可靠,因为摇表能模拟输出500伏的高压,测出的绝缘电阻值才是准确的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/11/16 18:27:29
万用表测绝缘不太靠谱
还有就是要确认是否是漏电
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/16 18:59:15
楼主好好检查下。
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2014/11/16 19:04:17
万用表是测不准的,毕竟电压不够。用摇表,也就一百多块钱。
