变频器维修
回帖:6个,阅读:558次 [上一页] [1] [下一页]
请老师帮助
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2014/11/16 7:39:19
我今天维修台开关电源 纺纱机络筒上用   型号 D240WF-24V    输入电压 220v    输出电压24v 输出直流10v左右    振荡芯片KA7500B    12脚电源正常20v左右    现在9V左右     13脚'14脚 正常5v   现在8v左右 不正常请老师给予技术支持先谢谢!!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/16 8:33:07
先给ka7500外加20V看各点电压是否正常,主要是14脚基准5v.感觉是ka7500坏了。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/16 17:29:43
以下是引用2385059287在2014/11/16 7:39:19的发言:
检查开关电源反馈绕组的电压,根据你提供的信息来看,还是反馈回路的电压低造成的。
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2014/11/16 20:04:55
感谢1楼的朋友  就是KA7500B坏了  现在已修好
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2014/11/16 21:23:58
感谢各位老师的指导。
1113
苏州三菱经销
文章数:132
历史总积分:1113
发表于:2014/11/17 15:29:05
楼主2000元进账了哇。祝贺一下。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/17 15:41:00
修好就好,楼主又学到了。
46.8003
