变频器维修
回帖:22个,阅读:1346 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4784
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4784
发表于:2014/11/15 22:54:36
都说富士FRN22G皮实,确实够皮实的,这几个月由于潜水线绝缘没做好,水泵烧了3-4次了,而变频器却完好无损,目前这次故障有点离奇,一合总闸,手动自动都没选择还处在停止位置电流表都满刻度!我去现场已经是新泵即将下水,我查变频器完好,手动接触器吸合A相不通,自动档变频器下口接触器吸合也是A相不通!卖水泵说是缺相导致烧水泵,粗看这个理由占住脚,其实另有隐情,是负载的电源线A相绝缘失效所致,A相绝缘失效导致A相对地,接触器一吸合的瞬间,A相与地形成短路,触头很容易打没了!一看自动没戏就用手动,手动是工频,电流比变频电流大的多,当然A相触头坏的更快,B C相可能粘连,所以才有先前的一给电,电流表指针打满一说。有时候有理也说不清!
11042
xquan
文章数:3014
年度积分:374
历史总积分:11042
发表于:2014/11/15 22:59:40
世上又有几个包清?
24473
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24473
发表于:2014/11/16 6:42:03
关系复杂,不是自己掏钱的就不用跟对方讲大道理了,自己知道故障原因处理好就完事了嘛。
有问题可加
16186
lliu1978
文章数:6822
年度积分:201
历史总积分:16186
发表于:2014/11/16 7:35:10
难得糊涂!
学习永不停止!
12385
jiaonpeng
文章数:6043
历史总积分:12385
发表于:2014/11/16 8:09:11
实际情况,你是想讹人家卖水泵的,说人家产品不合格
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/16 8:18:52
富士变频器难道没有这样的保护吗?假设电机缺相,那对于另外的两相一定要有电流的大变化。难道变频器的电流检测传感器视而不见吗?如果是真的,那富士变频器也是有问题的。
不管是谁的毛病导致电机缺相,变频器的电流检测一定有做出过载或过电流保护。否则就是真有问题了。变频器要有完备的负载保护体系。这是规范。
我是你的朋友
2188
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2188
发表于:2014/11/16 8:40:12
3-4次要是给钱了,卖水泵的还得说你们好。不挣钱还赔钱谁愿意。
28967
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:858
历史总积分:28967
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/16 8:44:52
解决问题才是关键别扯皮了
1264812649
文章数:404
历史总积分:3212
发表于:2014/11/16 9:55:25
不要和这样的人合作是做好的办法,变频器不是万能的,让他去买个万能的玩意儿去
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
3369
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3369
工控人谈电商
发表于:2014/11/16 9:57:37
回复 #5楼 kdrjl
有道理
