变频器维修
回帖:9个,阅读:514次 [上一页] [1] [下一页]
力普变频器
1622
yushenlei2008
文章数:132
历史总积分:1622
发表于:2014/11/15 21:53:55
有一台力普变频器 LP-110G 运行期间 突然断电,在上电显示0000,按键无反应,请问是哪部分问题
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/11/15 22:03:58
检查变频器内部开关电源各路电压是否正常…再检查主板…
1622
yushenlei2008
文章数:132
历史总积分:1622
发表于:2014/11/15 22:25:57
回复 #1楼 xquan
您好!
 我测过开关电源电压正常,我怀疑是不是存储器信息丢失
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/16 8:47:08
CPU没启动吗还是模块有问题
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/16 8:55:41
面板坏了,也有可能的。换块试试
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/16 10:53:51
楼主仔细检查下先。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/16 17:23:25
这个问题首先检查主回路,因为CPU上电自检,自检不通过就停止运行。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/16 17:56:01
这个可以咨询下厂方啊.
有问题可加
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/16 18:10:17
看能复位吗,如果不能,可能模块或驱动电路板坏了。
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/11/16 19:08:44
我修过汇川320的变频器,开机检测到有报警的话,它不报警,但就进不了。供参考!
