回帖:8个,阅读:807次 [上一页] [1] [下一页]
718
misterpanghh
文章数:18
历史总积分:718
发表于:2014/11/15 20:06:40
250kva变压器,七块14kvar的补偿电容,用电不多,有时候不一块儿电容,没达到0.83的利率,然后又补偿了一块儿电容,这时补超了,怎么解决这个问题
718
misterpanghh
文章数:18
历史总积分:718
发表于:2014/11/15 20:18:27
我可不可以把14kvar的电容改作10kvar容量的电容?这样投或切除的时候就不会滞后或超前太多了,是不是这样的?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/15 20:31:37
以下是引用misterpanghh在2014/11/15 20:18:27的发言:
按说是可以的。
有问题可加
718
misterpanghh
文章数:18
历史总积分:718
发表于:2014/11/15 20:55:33
回复 #2楼 zzn6737
可是自愈式电容是有额定电流的,改成小容量的,电流是不是也小了?会不会影响使用寿命和有安全隐患呢?
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2014/11/15 21:22:10
换个小的试试便知,理论上是可行的,不会有寿命影响。
1436
测电笔an
文章数:93
历史总积分:1436
发表于:2014/11/15 21:57:59
控制器应该是10路的吧    10x10        不小于   7x14
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/16 11:15:54
顶个。
1415
1103856685
文章数:73
历史总积分:1415
发表于:2014/11/16 13:44:58
一般是容量越小补偿路数越多就越精确,也可以用像JKW-3SE这样的补偿控制仪,它可以按负载的大小来投切不同容量的电容
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/11/16 18:41:57
以下是引用1103856685在2014/11/16 13:44:58的发言:
学习了!:)
思想决定高度
