人机界面
回帖:23个,阅读:2549次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6509
1041858828
文章数:434
历史总积分:6509
发表于:2014/11/15 16:36:05
我手里有一块触摸屏,可是不知到该用海泰克那一种软件望有用过的朋友指点一下,谢谢!
6509
1041858828
文章数:434
历史总积分:6509
发表于:2014/11/15 16:37:57
这是触摸屏正面。
[此贴子已经被作者于2014/11/21 19:18:49编辑过]
6509
1041858828
文章数:434
历史总积分:6509
发表于:2014/11/15 16:40:06
型号是GD17n-BST2E-C0
[此贴子已经被作者于2014/11/21 19:19:32编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/15 17:35:46
ADP3试试看。
有问题可加
28510
ytleaderplc
文章数:11884
年度积分:1470
历史总积分:28510
发表于:2014/11/16 10:06:03
这种屏应该是读出来的程序也编辑不了
email:  ytleader@126.com
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/16 10:48:14
以下是引用ytleaderplc在2014/11/16 10:06:03的发言:
这种屏应该是读出来的程序也编辑不了
也是的哦。
6509
1041858828
文章数:434
历史总积分:6509
发表于:2014/11/18 21:13:56
回复 #5楼 fywsch
看来还是要再买一块触摸屏学习了
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2014/11/18 22:04:22
学习的话无所谓
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/11/18 22:35:03
学习可以买个国产的屏,几百块钱就可以了,相对来说,关键还是学好PLC,屏是要和PLC连接的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2014/11/19 8:25:56
用的是海泰克的ADP3软件,仿的是海泰克的PWS1711,结果就是海泰克被迫出ADP6软件以及PWS6000系列,斯美特改名屏通。
Regards
SANKA电机
