关于三菱Fx2N系列plc的问题,求助大神们
[3]
liangmaoxian
作者的所有帖子(572)
发表于:2014/11/14 23:54:05
液压控制系统程序中,用辅助继电器M2,M3......等控制的液压电磁阀Y003,并且Y003带有自锁,那么问题来了,用RST复位M后,电磁阀也会复位吗?很小白的问题,望大神们指点下,谢谢了
图尔克BL ident RFID 系统在石家庄白沙卷烟厂立体库中的应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2014/11/15 5:39:14
电磁阀的工作状态,可能要结合液压图来看;YV3受Y3控制。
从附图上看,M8接通,Y3断开;若Y3已经接通,则M2断开(复位),Y3保持接通。
倍福基于 PC 的控制技术推动世贸中心园区内的创新剧院设计方案落地
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/11/15 6:48:53
复位M,Y3保持接通。看完整程序才更清楚。
有问题可加
图尔克使用RFID技术跟踪集装袋
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2014/11/15 8:29:47
看图是没影响
自学成才!
智慧消防:实时监控物体升温情况,实现早期的火灾预警!
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/11/15 9:53:46
从楼主的描述和PLC程序段看,Y003带有自锁,如果Y3已得电,要使它失电,则需要置位M8,而不是复位M8.
倍福 TwinCAT TCP/IP 为网络通信开启无限可能
liangmaoxian
作者的所有帖子(572)
发表于:2014/11/15 22:47:31
回复 #4楼 ZHTOK
这是机床进给液压控制图,Yv1是纵向快进电磁阀,YV3是纵向工件进给电磁阀,按道理说当纵向进给电磁阀接通后,纵向快速进给电磁阀应该要关闭油路的,可是在程序中我看不出来怎么关闭的。还是工件进给的同时不要关闭呢??看不明白。还是书本上的程序有误,请赐教,谢谢。下面是程序图
VisionGift 通过环境监测帮助患者恢复视力并重获新生|维萨拉
liangmaoxian
作者的所有帖子(572)
发表于:2014/11/15 22:52:41
回复 #1楼 mjinbao
国家发改委等14部委联合举办2009年全国节能宣传周活动
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2014/11/16 5:15:32
6楼“按道理说”一句,可查看编程要求或动作说明等。
另外,这是不是实际使用中的程序;若是,可观察一下其输出动作。
杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/16 7:50:52
你这个程序,前面条件断了就不输出了。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
台达机电产品在药用纯化水设备上的应用
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/11/16 7:57:51
机床进给液压控制图,液压系统图有吗?为什么工进就一定要关快进?工进就是比快进慢嘛。这纸上谈兵,还缺纸.....
有问题可加
采用基于 PC 的控制技术对污水处理厂进行现代化改造
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
