回帖:15个,阅读:1118次 [上一页] [1] [2] [下一页]
761
2874855319
文章数:25
历史总积分:761
发表于:2014/11/14 22:36:17
低压柜中,总功率是230KW,平时正常运行功率能有150KW左右,但有的时候也就偶尔开几台电机,在这种情况下,选择总的断路器是选了400A以上的,可问题来了,有一个汇流排的两相之间可能拉弧短路了,这样总闸没有跳闸,岂不是说总闸起不到保护作用吗?有点不明白,求高手指点下
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/11/15 5:45:07
汇流排短路而总开关没有跳闸,或者可于汇流排之前,再设一个适当的开关。
8772
tecsun
文章数:450
历史总积分:8772
发表于:2014/11/15 6:41:47
做绝缘处理防止拉弧,有拉弧是隐患。不排除不安全。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/11/15 8:31:39
这和开关的整定值有关
自学成才!
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/11/15 10:41:15
汇流排的两相之间,是不是距离近了,
761
2874855319
文章数:25
历史总积分:761
发表于:2014/11/15 11:58:53
回复 #3楼 yejingmao
是那种接空气开关上的汇流排,不是我们接塑壳断路器那种自己制作的铜排
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2014/11/15 21:28:31
应该是短路电流还没有达到断路器整定值,汇流排是不是装在DZ47-60系列断路器那种?
761
2874855319
文章数:25
历史总积分:761
发表于:2014/11/16 10:47:05
回复 #6楼 1053370790
是的  就是那种汇流排
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/16 11:10:34
尽快消除故障。
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2014/11/16 19:30:03
回复 #7楼 2874855319
质量问题
不走寻常路。
