变频器论坛
回帖:13个,阅读:996次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频如何保养
669
菱儿
文章数:9
历史总积分:669
发表于:2014/11/14 19:22:37
请问各位大大变频器需要保养吗?
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/14 19:29:25
[quote]以下是引用菱儿在2014/11/14 19:22:37的发言:
请问各位大大变频器需要保养吗?[/quote
当然需要包养了,首先,每隔一年清理一下内部灰尘,检查并紧固接线端子的螺丝,检查并清理散热片上的尘埃及散热风扇上的灰尘。只有保养好了,他才会稳定工作。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/14 19:33:02
当然要保养,变频器使用手册上应该用提到,仔细看看,依据实际使用情况进行保养。
有问题可加
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/14 19:52:38
3-5年主回路电容测测容量,小于标注70%,要更换
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/15 9:43:05
当然得保养了。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/15 10:10:19
    保养周期视环境而定,清除灰尘,检查并紧固接线端子的螺丝等.
21322
honghaii
文章数:8185
年度积分:811
历史总积分:21322
发表于:2014/11/15 10:13:04
端子检查的,灰尘会清理,其他的没做过,电容,风扇都是坏了才更换。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/11/15 12:29:38
一般说明书上有介绍
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/15 13:07:44
变频器本身应该免维,但变频器的安装环境是有要求的,应该清洁、通风、干燥、环境温度保持在0-40°范围以内。不用维护。
我是你的朋友
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/15 15:01:33
备用或检修时要用毛刷对风扇、控制元器件清灰,应该常态化。
281.2579
