变频器论坛
回帖:11个,阅读:1304次 [上一页] [1] [2] [下一页]
739
229374229
文章数:19
历史总积分:739
发表于:2014/11/14 15:13:21
目前有一个方案,需要使2个电机同步来带动同一个梁。以前的方法是用2个伺服带动2个伺服电机双边驱动,一个伺服设置成速度控制模式输入0-5V电压,一个伺服设置成位置控制模式从动另一个伺服,由于成本太高。想用变频器代替伺服,一个变频器控制2个电机,同步运转,电机型号,减速机,齿轮,齿条都相同,同时控制电机的起停,这样运转的话2边会不会同步,大梁会不会用久了出现问题
739
229374229
文章数:19
历史总积分:739
发表于:2014/11/14 15:17:18
速度最快需要达到4000mm/m
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/11/14 17:28:26
一定回合后肯定会出现不同步
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2014/11/14 18:27:40
普通电机转速不能达到啊,不过变频器一拖二倒是没问题
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/14 19:00:00
这个系统如果采用一个变频器拖两台电机的并联驱动,简单是简单,但问题就是跑偏咋办?而且,跑偏是一定要出现的。此问题论坛里多有反应。说法不一,解决方案较复杂。不知楼主有什么预案?
我是你的朋友
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/14 20:08:56
电机的转差率会造成不同步,不可靠。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/14 20:10:23
用两台变频器。
有问题可加
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/16 19:17:49
这样同步肯定是个问题。
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2014/11/16 23:13:14
只用变频器控制两台电机是肯定不可以的,因为两台电机的参数肯定有误差,而你要求的在行走过程中是不能有误差的,这个需要一个定位定速的控制器或者传感器在运行中要计算两台电机的位置保证同步才可以。希望你能找到更合适的答案让大家学习学习
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2014/11/16 23:32:22
用一个变频器控制一个电机,另外一边就接个工频电机,再搞两个电眼纠偏,就O K了,要是有费用,两边都搞变频器,控制会更好些,刘美俊教授有这个的典型案例,找出来学习学习,就好了!
                 一切为了生活
8015.7024
