永宏FATEK
回帖:16个,阅读:13703次 [上一页] [1] [2] [下一页]
15894
deweg
文章数:2093
年度积分:621
历史总积分:15894
发表于:2014/11/14 14:59:17
联机的时候出现 “无法开启客户辨识码列表档(fatek(a).cif)”对话框
这个时候读不了程序,也写不进程序,PLC岂不是报废了?
15894
deweg
文章数:2093
年度积分:621
历史总积分:15894
发表于:2014/11/16 23:18:07
永宏的论坛没人回答吗,那些个代理永宏的商家,这个时候不出来说明下什么情况吗?
[此贴子已经被作者于2014/11/16 23:20:00编辑过]
952
zjj9331
文章数:14
历史总积分:952
发表于:2014/11/17 23:15:47
好像是永宏定制的问题,我也碰见过,plc只有废了
6653
GUOBIWEI
文章数:2039
历史总积分:6653
晒工控工具书
发表于:2014/11/19 11:08:26
PLC是否灌CIC
15894
deweg
文章数:2093
年度积分:621
历史总积分:15894
发表于:2014/11/19 13:15:20
回复 #3楼 GUOBIWEI
不知道什么是CIC,还请指点
6653
GUOBIWEI
文章数:2039
历史总积分:6653
晒工控工具书
发表于:2014/11/19 13:38:43
回复 #4楼 deweg
灌CIC之后的机子就只有特定的电脑才能联机
15894
deweg
文章数:2093
年度积分:621
历史总积分:15894
发表于:2014/11/19 14:17:39
回复 #5楼 GUOBIWEI
灌了CIC,那不是这PLC别人就没法用了,不能二次用,或者修改程序?拆下来不就是废品?
6653
GUOBIWEI
文章数:2039
历史总积分:6653
晒工控工具书
发表于:2014/11/19 14:43:34
以下是引用deweg在2014/11/19 14:17:39的发言:
灌了CIC,那不是这PLC别人就没法用了,不能二次用,或者修改程序?拆下来不就是废品PLC就?
别人用不了,只有授权的电脑才可以联机,然后进行修改程序或者清除程序。你的是不是设备上拆下来了?这个是永宏的一个保护功能
15894
deweg
文章数:2093
年度积分:621
历史总积分:15894
发表于:2014/11/19 16:41:37
回复 #7楼 GUOBIWEI
还在设备上,设备有点功能想增加做改造,叫设备厂家费用太高,自己联机又联不上。
6653
GUOBIWEI
文章数:2039
历史总积分:6653
晒工控工具书
发表于:2014/11/19 16:58:33
以下是引用deweg在2014/11/19 16:41:37的发言:
那就对的,只能找厂家了
