变频器论坛
回帖:6个,阅读:2108次 [上一页] [1] [下一页]
657
a26409310
文章数:2
历史总积分:657
发表于:2014/11/14 14:59:12
MD380变频器37KW,3个IGBT的两个控制端都悬空,这时上电,会不会烧IGBT? 那个驱动板 我接到300V直流上单独量了下,上电后驱动板输出电源和IGBT控制端电压会有延时输出,大概延时5S正常不。如果延时输出,不相当于IGBT控制端上电悬空了几秒。
[此贴子已经被作者于2014/11/14 16:10:23编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/14 15:40:58
千万不要悬空,IGBT是电压控制型,当悬空控制脚电压直流母线电压可以通过触发脚与C脚的结电容耦合过来,导致IGBT导通。到时候等着炸吧。
657
a26409310
文章数:2
历史总积分:657
发表于:2014/11/14 15:53:19
谢谢回答,我又编辑了下帖子
[此贴子已经被作者于2014/11/14 16:11:14编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/14 16:29:30
回复 #2楼 a26409310
一般在IGBT触发两端要并联泄流电阻,这样能确保触发脚没有电荷累积。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/14 20:19:33
千万不要悬空,可以将栅极和发射极短接。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/15 16:00:00
学习了。
4644
sunjian5432
文章数:492
年度积分:125
历史总积分:4644
发表于:2015/5/24 12:13:56
以下是引用eyujiedianqi在2014/11/14 20:19:33的发言:
千万不要悬空,可以将栅极和发射极短接。
说的极是
科技是第一生产力
109.3323
