仪器仪表
回帖:15个,阅读:895次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1193
qulincai007
文章数:68
历史总积分:1193
发表于:2014/11/14 8:44:17
大神们,,现在的工况应用是这样的,控制流速,从0到2m/s,然后从2到0m/s。如果流量计应用在这样的动态环境中,可以测量吗?有什么解决方案吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/14 8:53:11
流量计的传感器检测信号如果是模拟的,就可以。如果是脉冲的,从0到2m的流速脉冲数只要足够(比如100个脉冲数),也可以。,后面控制和检测速度只要足够快(比如刷新速率小于10ms),就能反应出来。
我是你的朋友
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/14 12:27:23
偶好奇的是用什么仪表检测流速,也就是这个流速是怎么知道的?
1193
qulincai007
文章数:68
历史总积分:1193
发表于:2014/11/14 15:29:06
回复 #1楼 kdrjl
您这么一说,电磁流量计应该可以吧,电磁是模拟检测的吧,涡轮跟涡街是脉冲输入的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/14 17:03:35
回复 #3楼 qulincai007
没错,模拟信号是实时的。可以,测量动态过程。
我是你的朋友
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/15 10:16:10
回复 #3楼 qulincai007
涡轮也就是脉冲的,这要看怎样的检测,如果是检测涡轮的的转速那么就是脉冲,如果使用齿轮机构那么就是连续的过程。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/15 10:17:46
电磁流量计最大的弱点就是抗电磁干扰能力差,而且介质中不能含有气泡等两相介质,如果抗干扰措施没有做好,其显示的数值根本无法参考,你这个用电磁测量流速估计使用起来不理想。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/11/15 17:18:57
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1193
qulincai007
文章数:68
历史总积分:1193
发表于:2014/11/17 8:36:56
回复 #7楼 帅克仪器
介质是印染剂液体(导电),管径DN20不锈钢管 ,压力Max 10bar 温度 Max60℃ 要求的瞬时流量的精度是±0.5%F.S。考虑用电磁。
1193
qulincai007
文章数:68
历史总积分:1193
发表于:2014/11/17 8:44:37
回复 #5楼 jiaonpeng
是  是,脉冲输入的涡轮,有高电平和低电平,表头操作好像要选择高电平有效还是低电平。
46.8003
