机电一体化
机电一体化
气缸和电磁阀怎么达到以下动作
[3]
[4]
气缸和电磁阀怎么达到以下动作
jbliao
作者的所有帖子(24)
发表于:2014/11/13 20:34:14
如图片所示:气缸的初始位置为A点,动作后到达C点,停留一下(时间用时间继电器1控制),后回到B点停留一下
(时间用时间继电器2控制),然后再回到初始位置A点,以此循环。请问用哪种规格的气缸和电磁阀搭配可以做到?
其它方法无均能为力时,热像仪依旧能大显身手
fywsch
作者的所有帖子(13958)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/13 21:03:25
这个用液压就简单了,但成本高。
技术简讯 | QA1S65B、QA1S68B型扩展基板的停产通知
lixuefeng7272
作者的所有帖子(1152)
发表于:2014/11/13 21:12:21
随便一个气缸,一个三位五通电磁阀(中封型),两个时间继电器就可以搞定,不费事。但控制精度有限。
[此贴子已经被作者于2014/11/13 21:12:43编辑过]
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
CNC | 攻丝循环意外中断如何恢复?
zzn6737
作者的所有帖子(12012)
发表于:2014/11/13 21:19:58
电磁换向阀选中位机能M型或O型的。
有问题可加
热力公司的工作标配!冬季供暖再也不担心啦
chenqing309
作者的所有帖子(7885)
发表于:2014/11/13 21:41:24
要求高了
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
cfg168
作者的所有帖子(17098)
发表于:2014/11/13 21:51:37
对于行程精度有要求的,必须把气动方案换掉。
液压方案可能将是唯一的选择。
有疑问?一键直达我们新设的FAQ页面寻答案
jbliao
作者的所有帖子(24)
发表于:2014/11/13 21:52:24
lixuefeng7272
在
2014/11/13 21:12:21
能详解下中封型怎么控制吗?我的要求是B点可处于AC点之间的任意位置(可调),精度20丝的公差可以接受。
台达机电产品在高速绞线机上的成功应用
lihai010
作者的所有帖子(780)
发表于:2014/11/13 22:21:42
按你要求不能大于20师,用气缸很难达到,用液压伺服应能实现,价格也蛮高的
电能表及电力系统线路保护装置规约转换器 BCNet-DL
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5574)
2014逛工博
发表于:2014/11/13 22:23:24
回复 #6楼 jbliao
气缸达不到,要液压的。空气是可压缩的,我们有个项目就是这么惨败收场的
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=395016
看看工博会怎么样?谢谢
奥普特—输液针头及后盖的有无检测
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5574)
2014逛工博
发表于:2014/11/13 22:25:30
回复 #2楼 lixuefeng7272
气缸最好不要这么用
倍福基于 PC 的控制技术灵活应用于固态金属增材制造中
