回帖:41个,阅读:3249次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/14 7:23:55
#10楼
回复 #9楼 1053370790
我想也是这个样子,等楼主检查出结果。
有问题可加
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/11/14 8:23:32
#11楼
先看下互感器的接线方法,有方向性和一次侧要绕几圈的问题
自学成才!
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/14 8:36:56
#12楼
有两种可能(1)是互感器一次穿心匝数不对(2)电流表与互感器不配套
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/14 9:05:45
#13楼
以下是引用zssaqk在2014/11/13 20:31:35的发言:
这是6kV高压母线接带的电机,有一千多千瓦,选型没错。
    电流多少安培?
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/11/14 9:13:45
#14楼
电流表参数设定对了吗
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/11/14 9:34:13
#15楼
  如果排除了钳表和电流表问题,剩下的只有电流互感器和导线连接问题了。或是互感器的选开型问题
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/14 10:14:32
#16楼
不知是一直这样没发现,还是先前正常现在不行,这能够排除一大部分的原因。
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/14 10:23:31
#17楼
回复 #9楼 1053370790
不排除这种可能
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/11/14 10:24:31
#18楼
互感器与电流表的距离?2.5A对应电流表50A也不能排除电流表原因,接触电阻大了也有可能,查各个接点是否松动,包括互感器接点。
[此贴子已经被作者于2014/11/14 10:29:29编辑过]
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/14 10:24:32
#19楼
回复 #11楼 yejingmao
只有等停电后查看
