台达论坛
回帖:13个,阅读:2504次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
品牌积分(台达):0
发表于:2014/11/13 15:30:51
刚买了块DVP-F485模块,用了下,一直通讯不上,电源指示灯亮的,拿出来后发现一个脚弯了,用顶针弄直都过程中,引脚断了表情,请问该引脚有没有用,或者有没有该模块引脚的定义图纸,如果有用用什么办法把它接上!以下时图片
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
品牌积分(台达):94
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/13 15:33:11
是指示灯的脚断了?没看到啊!如果是指示灯的脚断了,应该不会对通信效果有影响吧!
联系!腾讯扣扣149034219
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
品牌积分(台达):0
发表于:2014/11/13 16:00:51
回复 #1楼 guanyumou
是指示灯的吗?断的那个脚在左往右第二个,第三副图上!我再上个程序图吧,该扩展定义为COM3,程序由COM2转换过来都,用COM2测试过没问题。
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
品牌积分(台达):94
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/13 16:23:22
以下是引用305456779在2014/11/13 16:00:51的发言:
那就OK
联系!腾讯扣扣149034219
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
品牌积分(台达):0
发表于:2014/11/13 16:28:39
回复 #3楼 guanyumou
感谢guanyumou版主的回答,非常感谢!
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
品牌积分(台达):94
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/13 16:31:42
以下是引用305456779在2014/11/13 16:28:39的发言:
没有帮什么忙啊!您客气了!
联系!腾讯扣扣149034219
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
品牌积分(台达):0
发表于:2014/11/13 21:35:19
把那只脚修复看看。
有问题可加
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
品牌积分(台达):0
发表于:2014/11/14 8:59:01
回复 #6楼 zzn6737
就是修比较麻烦,不知道怎么修!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
品牌积分(台达):0
发表于:2014/11/14 9:27:40
以下是引用305456779在2014/11/14 8:59:01的发言:
就是修比较麻烦,不知道怎么修!
适合尺寸的导体+502,操作502一定小心别全糊上了!
有问题可加
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
品牌积分(台达):94
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/14 9:27:43
就是修比较麻烦,不知道怎么修!
直接摘掉算了!又不影响通信!表情
联系!腾讯扣扣149034219
155.7398
