变频器论坛
回帖:18个,阅读:1347次 [上一页] [1] [2] [下一页]
高中物理巩固
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/13 22:13:17
#10楼
2楼是错的,RP2为什么要调节电容的充放电时间?
电容就是充放电的, 放在楼主的图中,当电容充满电后(电压决定于PR2的在电路中的电阻分压),电容相当于开路,就不再充放电了,但是电容两端的电位差不能突变, 调节变化时有缓冲的作用,也就是AI1的电位不能突变,调节RP2时,RP2两端的电位差是要变化的,比电容两端的电压高或者低,电容两端就要充放电,减缓RP2两端电位差的变化,RP1上的分压电位变化也相应变缓。
当然SA闭合,电容和电位器就都失效了。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/11/13 22:48:46
#11楼
回复 #4楼 kdrjl
是的呢 在学习。变频器卷绕机械的闭环控制。控制过程倒是了解。。。。。就是可能电工基础不好 对电容这个东西不是很懂。不知道他是怎么做到不断改变电压值的。
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/11/13 22:59:02
#12楼
回复 #5楼 lliu1978
电容学习吗 哈哈 记得高中学过充放电的。。正弦波
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/14 8:45:06
#13楼
回复 #11楼 247373545
这种电容充放电的改变给定方法,还是基于硬件电路的模拟运算和控制。它的优点是电路可以用硬件元件实现电压的自动变化。缺点是,电压变化的斜率和非线性是无法克服的。
采用智能的数字化控制,比如单片机或PLC之类的器件,实现变频器的锥度给定,那就解决了这些问题。锥度任意可调且线性度可控。
我是你的朋友
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/14 10:19:10
#14楼
RC充放电电路?
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/11/14 17:15:07
#15楼
回复 #13楼 kdrjl
昨天晚上倒是又想了想。应该是这样,电容两端的电压不能突变,所以开始RP2两端电压为0,A点就是10V,在充电过程中RP2两端电压慢慢升高开始分压,A点电压减少。。 不知道理解的是否正确
还有一个就是,我觉得A点和变频器是不是也是有连接的啊,因为目标值AI1 A点-RP1的电压信号
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/11/14 17:16:33
#16楼
回复 #14楼 jiaonpeng
是这个东西~~~
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/14 18:11:38
#17楼
回复 #15楼 247373545
是的,你分析的对,变频器给定是随A点电压变 的。
我是你的朋友
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/14 19:13:00
#18楼
   卷饶类的控制模式.
171.8954
