变频器论坛
变频器论坛
高中物理巩固
高中物理巩固
247373545
作者的所有帖子(398)
发表于:2014/11/13 14:16:25
变频器的锥度控制。就是不是很理解那个电容的作用。书上说是电容充电使A点电位变低。。。。有大神能分析下这个原理不。。
三相箱式变压器的检测和维护
xbc20082008
作者的所有帖子(2)
发表于:2014/11/13 14:28:32
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
台达PLC与DTU无线模块在木工机械上的应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2014/11/13 14:30:24
RP2应该就是调节电容充放电的时间了
自学成才!
以态网用于实时通信
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/13 15:18:00
同意二楼的。
模拟传输与数字传输:GxP 应用的数据完整性 | 维萨拉 (Vaisala)
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/13 19:44:03
这个图很好理解:
SA闭合:电容两端短路,电位等于0,变频器的给定速度最大;
SA打开:电容开始充电,变频器的给定速度由最大开始减小,直至电容充电饱和。变频器的转速给定电压变成了SP1和SP2分压以后的给定电压,此时转速为最小。
往复上述SA的闭合与打开操作,变频器的转速重复由高变低的变化过程。这就是所谓的锥度控制了。这是针对一头大一头小的绕线工艺吗?
[此贴子已经被作者于2014/11/13 19:45:31编辑过]
我是你的朋友
电气检测挑战重重,如何精准读数?FLIR数字万用表让难题迎刃而解
lliu1978
作者的所有帖子(6828)
发表于:2014/11/13 20:02:36
这是高中物理吗?
学习永不停止!
小菲课堂|如何“玩转”FLIR Txxx系列热像仪?看一个视频就够了
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/11/13 20:10:22
楼主这个出自那本书籍?
有问题可加
倍福 | 基于模型的开发设计和基于 PC 的控制技术在高压直流输电系统中的应用
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2014/11/13 20:22:36
我们那时候好像没有啊
CNC | M80/M800系列系统常见按键和外部存储器故障
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/11/13 22:08:14
这个应该是电工基础,假设RP1调整到A,RP2也调整到A点,SA闭合,电容被短路,速度给定为10V,
当SA打开,瞬间A点为10V,但是10V通过RP1,R1给电容充电,τ=C1*(RP1+R1),电容上最终的电压等于10V*RP2/(RP1+RP2+R1),RP2是决定A点电压的。
创新推动数据中心可持续发展 | 维萨拉 (Vaisala)
247373545
作者的所有帖子(398)
发表于:2014/11/13 22:12:49
回复 #6楼 zzn6737
变频器应用教程。
面向生产和物流领域的RFID解决方案
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
234.6168
