潜水泵密封怎么处理
[3]
潜水泵密封怎么处理
wbf207
作者的所有帖子(225)
发表于:2014/11/13 12:29:42
操作工把密封处弄破了,通电密封处冒烟,拆开后密封复原不了了
十岁不愁、二十不悔、三十而立
气压传动在机械手上的应用
baby09120426
作者的所有帖子(6)
发表于:2014/11/13 12:45:02
买一个啊,还有一个螺丝呢?
[此贴子已经被作者于2014/11/13 12:45:39编辑过]
图尔克—紧凑的控制柜确保了高度的信息安全性
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2014/11/13 18:14:30
那个出线口有没有螺纹?如果有,可以量下电缆外径和出口内径,买锥形的橡胶或硅胶密封件,配个合适的平垫,用气动上用的那种铜或不锈钢补芯当压紧螺母用,应该能解决,也可以用环氧树脂或沥青浇灌试试,不过可能效果不好,边缘有可能渗水进去。
台达20PM运动控制器电子凸轮功能在高速肥皂切割机的应用
wbf207
作者的所有帖子(225)
发表于:2014/11/13 18:22:55
baby09120426
在
2014/11/13 12:45:02
买一个啊,还有一个螺丝呢?
没拍到
十岁不愁、二十不悔、三十而立
台达PLC和HMI的控制系统在油压车床中上的应用
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2014/11/13 18:25:05
冒烟我也遇见过
密封坏了
我一般是重新买一个装上再上密封胶
适用于中等规模控制任务的系统
wbf207
作者的所有帖子(225)
发表于:2014/11/13 18:26:44
jinqiaoma
在
2014/11/13 18:14:30
貌似可以,跟原装的差不多,原装的也是一个锥套加压紧螺母
十岁不愁、二十不悔、三十而立
三菱电机CNC系统可编程补偿输入应用
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/11/13 19:18:51
差不多是这样子的,应该好买啊。
有问题可加
AMP8000:分布式伺服驱动系统
1424529556
作者的所有帖子(988)
发表于:2014/11/13 19:20:38
打点胶行不行啊
图尔克高效工具 | RFID是工业4.0的关键技术
1348095537
作者的所有帖子(74)
发表于:2014/11/13 21:04:58
用密封胶就可以的。
步步高
ABB IORC型拍合式接触器在首钢350t铸造吊车上的应用
chenqing309
作者的所有帖子(7923)
发表于:2014/11/13 21:42:44
这还是更换了好,因为老的已经变形了,没几个钱
在科研温室大棚中使用维萨拉的二氧化碳传感器
