回帖:10个,阅读:11908次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1008
天南地北
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2005/5/17 22:48:00
大家好,请各位帮忙,计算一下200KW三相380VAC的电机的电流多大?电缆应使用多大的线径?
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/5/18 12:59:00
I=200x1000/(1.732x380)=304(A)
应选用3X185+1X50的电缆
1152
songjk
文章数:77
历史总积分:1152
发表于:2005/5/19 1:52:00
楼上的,你的公式里应该还要除以功率因数:
      I=200000÷(1.732×0.85×380)
      I=358(A)
1286
qyy1981
文章数:74
历史总积分:1286
发表于:2005/5/19 14:02:00
ewer
还要X效率吧,
1008
天南地北
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2005/5/19 19:04:00
谢谢!
几百千瓦电机都是这样计算吗?你算的差不多,后来我查了,是345A。
1005
MIDILG
文章数:25
历史总积分:1005
发表于:2005/5/19 19:31:00
线用多大的呀!!150平方大了吧!
1195
duanzq
文章数:98
历史总积分:1195
发表于:2005/5/19 21:57:00
200kw xuanze
非空载390--400A
  空载160A
建议电缆最小185平方
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2005/5/20 14:46:00
就这样完了?  要看负载的~这些都是标准下的.~我们厂是轧机(轧铜的) 电机220KW 峰值电流最大有3秒左右会停留在1200A   呵呵.
如果是不超载的话~ 120平方的电线就够了.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1038
fzz
文章数:18
历史总积分:1038
发表于:2005/5/23 23:20:00
呵呵兄弟们,你们上面说的都没错多少,大电流的的电机除了要考虑它的启动负载外,还要考
虑线路有多长,查一下电线的安全载流量之外,还要 算一下线路的启动压降
还有上面有一位没算功率因数的
1043
虞国平
文章数:17
历史总积分:1043
发表于:2005/5/24 12:18:00
请教:额定电压12KV,额定电流630A需要多少平方的导电排,
7454.6749
