回帖:24个,阅读:1257次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/12 19:24:26
#10楼
哇,就是线圈正反绕制,同名端相反的呀。这很简单呀,我看懂了。
我是你的朋友
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/11/12 23:00:53
#11楼
8楼给图了,按图纸接看看
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/11/13 7:22:53
#12楼
就是电容运转式电机接法
12083
gjf201337
文章数:2638
年度积分:183
历史总积分:12083
三菱电机活动(三)
发表于:2014/11/13 7:34:01
#13楼
以下是引用1053370790在2014/11/12 17:38:11的发言:
看看这图楼主就应该明白了。
是的
享受生活
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/13 8:33:56
#14楼
    参照8楼的图,两个线圈应该参数应该相同,检查回路通断.
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/11/13 8:49:17
#15楼
不就是个开关坏了吗?
换一个风扇的正反转开关就得了呀,买不到吗?还是懒得去五金店购买呢?
8662
wanghao389131
文章数:727
历史总积分:8662
我秀我做2014
发表于:2014/11/13 9:13:53
#16楼
回复 #8楼 1053370790
请问图片里的两个绕组有主副之分么
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/13 9:36:14
#17楼
先检查电风扇的性能,看是否出现问题
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/11/13 9:53:33
#18楼
以下是引用gjf201337在2014/11/13 7:34:01的发言:
看看这图楼主就应该明白了。
是的
怎么停?
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2014/11/13 10:52:44
#19楼
以下是引用zytlc在2014/11/13 9:53:33的发言:
看看这图楼主就应该明白了。
是的
怎么停?
这是原理图。
93.6006
