回帖:24个,阅读:1229 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/11/12 9:17:21
昨天家里的一个开关的接头有一头有问题,是一个浴室内的进出风电机,是单向的,可以进风,也可以排风,是通过双向头的开关来控制,拨到上面进风,拨到下面排风。
  后来测量发现拨到上面二个端子不通,拨到下面的二个端子是通的,所以现在不进风,于是将这上面的一根线拨出接在另外一个开关上,于是问题就来了,现在上电后,风机还是不进风,这是为什么? 后面将这个开关按钮下面接出风的那根线,就可以正常进出风工作,这是为什么 ?
  这个是什么情况呀 ?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/12 10:14:49
可能接错线了
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/11/12 10:23:45
就是电容运转式电机接法
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/12 11:56:37
    分析检查线路,单电容电机吗?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/12 12:04:48
线路没有接正确!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/12 12:59:53
接错线了吧??
21046
honghaii
文章数:8152
年度积分:535
历史总积分:21046
发表于:2014/11/12 13:31:25
这个应该接错线了。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/11/12 14:42:49
开关没换?
检查触点
21283
1053370790
文章数:4798
年度积分:908
历史总积分:21283
发表于:2014/11/12 17:38:11
看看这图楼主就应该明白了。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/11/12 19:13:03
楼主说的应该是换气扇,参考楼上给的图就能搞定。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
93.6006
