数控论坛
回帖:3个,阅读:711次 [上一页] [1] [下一页]
664
925063107
文章数:4
历史总积分:664
发表于:2014/11/11 20:44:44
  圆台结构
安川驱动器  脉冲单量是1u 分辨率是 20位 齿轮比是12/1
 现在齿轮比是   分子四百八十  分母是三千一百二十五
求公式是怎么算的
在资料上的公式怎么算都算不出这个结果,求高手指点
如果还需要补充求指点
969
BBxieyangcai
文章数:43
历史总积分:969
发表于:2014/11/11 21:12:47
你还得知道螺距长度
长度/脉冲当量*(分子/分母)=齿轮比*分辨率(2的20次方)
不过分辨率位20位的编码器你能确定?
664
925063107
文章数:4
历史总积分:664
发表于:2014/11/13 17:47:13
回复 #1楼 BBxieyangcai
圆台结构的 ,没有螺距! 照你给的公式算数出来的结果不是 480/3125
664
925063107
文章数:4
历史总积分:664
发表于:2014/11/13 17:51:32
回复 #2楼 925063107
你待一下的你的公式算出来的结果是多少
46.8003
