变频器维修
回帖:4个,阅读:970次 [上一页] [1] [下一页]
开关电源问题
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/11/11 18:49:47
最近收了台AMB300-110G故障变频器,查明故障原因是其中为风扇以及给旁路接触器提供24V电源的开关电源板故障无输出,细看电源板和之前咸老师详细介绍过的那篇“3844不作振荡之用,还能干嘛?”文中电路一模一样,有了电路图修起来就顺利多了,把电源主回路里的2个炸裂开关管和限流电阻更换,接下来把坏掉的3844和电源管理芯片SG3525A以及其周边几个损坏三极管一同更换,给电试下发现24V输出指针升到5V就归0,就是抖了一下就不动了 ,再查发现其中一个开关管G极电阻开路更换后电源输出电压正常,空载运行不久发现2个开关管发热厉害!确切的说是接近烫手,这块电源板在变频器的安装处刚好有个60mm的排风扇,我单独为电源板旁边放个60mm风扇排风,长时间后开关管温度正常,夏天气温高不 知道怎么样,这种情形若是电源不正常,怎么检查?
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/11/11 19:09:11
损坏的2个开关管是15N120,换上的是AMB单管机上的拆下的25nN120,大家有没有发现网上买的25N120焊过之后阻值就有明显变化,刚开始我还以为那里还有问题呢,后来就把管子放水里只露出管脚焊阻值就 没变化。
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/11/12 13:13:33
阻值随温度变化是正常的,但25N120是IGBT管,开关管建议换用场效应管…
这个电路曾看咸老师介绍过,所以建议向咸老师求助或技术支持表情
12080
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:593
历史总积分:12080
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/11/12 22:01:00
回复 #2楼 xquan
应该用场效应管
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/11/16 0:11:34
用K2225换下25N120开关管温度正常
46.8003
