仪器仪表
回帖:7个,阅读:587次 [上一页] [1] [下一页]
1193
qulincai007
文章数:68
历史总积分:1193
发表于:2014/11/11 14:36:14
带着被千人鄙视目光的心态,问2个问题:
1、自动化仪器仪表,一般都会有供电电源,请问,“供电电源:12...30VDC,100mA”中的100mA代表的意义是什么?
2、开关触点容量:24VDC,0.5A,26W中的消耗功率,怎么不是24×0.5=12W
注:上面的数据,不是我凭空想象的,是摘抄仪表样本上的。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/11 16:45:43
   第0条:不会有那么多的人鄙视,另外赞一下楼主,不怕耻笑.
   第一条: 100mA代表负荷能力,超过这个电流,电源(末级功率管)容易被烧坏.
   第二条,请以原图片出示.开关触点容量一般以电压和电流参数表示.
+5
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/11 16:54:36
以下是引用ZHTOK在2014/11/11 16:45:43的发言:
第0条有点意思!
联系!腾讯扣扣149034219
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/11/11 20:05:46
100毫安表示直流电源最大电流,第二个应该是中间继电器的参数吧,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/11 20:33:42
第一个问题,讲的是电压有一个使用的范围,电流有一个极限值。这个应该好理解的;
第二个问题,触点容量,一般是讲电流的额定允许值。至于电压是开关时的指标,至于功率,还真没注意。只要线路电压在允许范围,电流不超过规定的额定值,那就可以安全使用。没有功率的事呀。因为就触点而言,闭合以后,电压就为0了,触头发热很小(不过载的话)。所以,说触点的功率没有什么意义。
我是你的朋友
1223
1165859568
文章数:160
历史总积分:1223
发表于:2014/11/11 20:43:15
楼主的水平估计跟我差不多
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/12 8:52:17
以下是引用kdrjl在2014/11/11 20:33:42的发言:
回复的很好。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/29 9:11:47
功率没有关注过,功率包括仪表自身消耗
此帖发自论坛手机版
