回帖:5个,阅读:929次 [上一页] [1] [下一页]
617
-cuichao
文章数:2
历史总积分:617
发表于:2014/11/11 12:01:32
如题!非一次浇筑的镀锡铜鼻子,管压式的会有问题吗?
[此贴子已经被作者于2014/11/11 15:29:42编辑过]
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/11/11 16:06:08
看电流,压得好不好,和电压没关系,按电压就是处理绝缘。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/11/11 19:10:28
这个应该是用专用的接线端子
发热不发热看电流大小
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2014/11/11 19:21:18
压接好的话,问题不大
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/11 20:36:57
这和中压电机还是低压电机没关系。如果说管鼻子因为发热烧坏了,那是因为没有压接好,导致接触电阻而烧坏。
我是你的朋友
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/11 22:08:22
   10kV电机是高压电机,你这电机平时接带负荷多少决定了电机的长期允许通过电流是多少,然后根据电流选择铜鼻子规格,小了肯定会发热,再就是一定要压接平整牢固,工艺过关就没事。
