传感器论坛
回帖:8个,阅读:567次 [上一页] [1] [下一页]
发热的热敏电阻
664
qgg1986
文章数:3
历史总积分:664
发表于:2014/11/11 11:42:49
我在找发热的热敏电阻,在网上找了一批供应商都说不能加热,谁可以帮忙推荐一下可以发热的热敏电阻品牌?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/11/11 12:05:51
目的是什么,是用于加热、又能控制最高温度,还是用于检测、控制温度。
664
qgg1986
文章数:3
历史总积分:664
发表于:2014/11/11 15:45:43
回复 #1楼 mjinbao
用于检测,用来测量流速的
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/12 9:32:52
可否把一个热敏电阻与一个普通电阻并联焊接在一起。
664
qgg1986
文章数:3
历史总积分:664
发表于:2014/11/13 16:27:48
回复 #3楼 jiaonpeng
不行。因体积限制,希望用一个热敏电阻实现
661
xuliugen2000
文章数:5
历史总积分:661
发表于:2014/12/1 0:00:54
热敏电阻发热了,他的阻值随温度的曲线怎么会准啊
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/12/1 0:07:03
为什么需要发热?
此帖发自论坛手机版
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/12/1 9:19:43
你说的是不是ptc电阻,彩电消磁的那个啊,或者说电蚊香里的那个加热的东西,还有热熔胶枪里的那个。
630
润沪自动化
文章数:9
历史总积分:630
发表于:2014/12/10 17:10:40
恒温的,你的体积 要求多大?可以用PTC,可以恒温的
229.1852
