变频器维修
回帖:23个,阅读:2175次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
845
1948024763
文章数:10
历史总积分:845
发表于:2014/11/11 3:00:59
频率显示有,一启动显示----?无输出。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/11/11 8:25:55
测一下+5V是否随启动指令的给出被拉低?若是,则驱动电路有短路元件。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/11 13:27:18
顶个。
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2014/11/11 13:41:44
这是欠压
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/11/11 14:10:02
回复 #3楼 狂歌乱舞
可能是欠压,日立就是这样的。
12080
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:593
历史总积分:12080
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/11/12 22:06:10
富士22KW在摘板修理时,外接开关管,屏蔽掉OC信号后,按运行键后也显示---,现在正在研究如何屏蔽---,让板子运行起来,有谁知道如何屏蔽富士---信号吗?
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/11/12 22:40:44
主回路检测或欠压有问题…
12080
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:593
历史总积分:12080
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/11/13 7:11:05
回复 #6楼 xquan
检测应该没有问题,如果板子装上模块,机器可以运行的,现在问题是,拆了模块,运行就显示----,
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/11/13 8:34:32
以下是引用szh123456在2014/11/13 7:11:05的发言:
这不是没病找病医吗中……看看某些回路与模块是否有关……
12080
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:593
历史总积分:12080
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/11/13 10:41:15
以下是引用xquan在2014/11/13 8:34:32的发言:
此话差矣,我的目的是为了摘板方便维修,屏蔽掉一些检测信号,让机器运行起来,方便测试模块的静,动态电压,减少一些不必要的损失。
