变频器维修
回帖:13个,阅读:796次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/11/10 19:36:09
发现日立55KW大机器内部接触器直接连在R和T上,这样通电马上就会吸合,但是他设置了充电电阻,不明白为什么要这样做
-555
2637554676
文章数:0
年度积分:-555
历史总积分:-555
发表于:2014/11/10 19:47:28
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/11 8:12:30
不可思议啊  那电阻还有什么用啊
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/11 8:47:10
380的接触器?你仔细看看肯定不可能的
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/11/11 9:09:32
手头上有个J300 18.5K烂货,看了下可以肯定楼主说的不会有错。电源直接到接触器线圈,中间无控制器件。这接触器会不会有延时功能?我也纳闷。
维修也是一种挑战
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/11/11 9:30:00
回复 #3楼 kazefsh
是380的,接在S和T,直接接的百分百
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/11/11 9:32:30
好像这充电电阻阻值很小,只在接触器吸合瞬间起一点点缓冲作用,不知这样会不会烧整流桥,用万用表测试这电阻阻值只有0.6R
[此贴子已经被作者于2014/11/11 9:35:11编辑过]
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/11/11 9:42:34
这个接触器也许有古怪,我量了下普通220AC的线圈是500欧,而日立的有4K欧,我这个起动电阻约2欧。测下你的,对接触器单独上电试试是不是得电马上吸合的。表情
维修也是一种挑战
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/11 14:13:14
楼主说道说道。
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2014/11/11 17:43:41
无法想象啊  难道真有延时功能
