传感器论坛
回帖:10个,阅读:811次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1223
1165859568
文章数:160
历史总积分:1223
发表于:2014/11/10 19:11:56
我们公司有CS1-J的传感器,好几个品牌的都是这个名字,安装在气缸的表面,不知道用来检测什么的??请问有用过的朋友么??
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/10 19:27:18
是气缸专用磁敏传感器,俗称磁敏开关,气缸里有一个耐高温的磁钢,当气缸运行到磁敏开关位置时,开关闭合或断开,说白了就是一个干簧管开关。
-555
2637554676
文章数:0
年度积分:-555
历史总积分:-555
发表于:2014/11/10 19:49:06
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-555
2637554676
文章数:0
年度积分:-555
历史总积分:-555
发表于:2014/11/10 19:51:10
1223
1165859568
文章数:160
历史总积分:1223
发表于:2014/11/10 21:53:16
回复 #1楼 eyujiedianqi
谢谢,请问CS1-J是什么意思啊??为什么很多品牌都用这个名字呢?
还有这个东西应该安装在气缸表面的什么位置哦
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/11 10:27:27
    检测气缸的运动位置.
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/11 13:15:21
以下是引用1165859568在2014/11/10 21:53:16的发言:
  根据需求,可以在气缸表面来回滑动,定位置后再固定.
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/11 13:32:59
学习了。
1223
1165859568
文章数:160
历史总积分:1223
发表于:2014/11/11 20:36:11
回复 #6楼 ZHTOK
请问如何定位置呢??是不是先把气缸推到一头,试试灯亮了就固定;
再推到另外一头,再来一个等灯亮了又固定下来,从而检测到位否??????????????
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/12 11:47:13
以下是引用1165859568在2014/11/11 20:36:11的发言:
  根据你所需要的行程来决定开关的安装位置.
